salut, t'es hors norme, supérieur au 3 % donc recalage au ct donc illégal.
maintenant je pense que ça passe sans probleme niveau hauteur vu que le diametre de roue est inférieur à l'origine.
dans les 3% voici les tailles qui passent:
235/50/17
245/50/17
255/45/17
au niveau hauteur pas de probleme, après il faut voir sur les jantes d'origine si ça passe et si tu change les jantes d'origine attention au déport et à l'entraxe ...
mais bon pas du tout sur que ça vaille le cout... à changer de taille autant passer en 18"...
Salutationmerci a tous !
je reste en 215 55 R17...
Mais, que pensez-vous de ces pneus ci-dessous ?
http://www.vanzarianvelope.ro/Anvelope-KUMHO-KU31-215-55R17-94-W-109304.html
de plus si tu passe en 45, l'espace entre pneu et aile va être augmenté, ce qui ne sera pas forcement très joli (aspect 4X4).
Le diamètre du pneu est identique, il n'y aura pas plus d'espace![]()
Quel que soit le pneu en :215 55 R17 235/50/17 245/50/17 255/45/17, ils ont tous le même diamètre.
sauf que BogdanC parlait du 235/45/17, de plus tu indique que le 235/50/17 a le même diamètre que le 245/50/17![]()
Attention si ta 407 doit être équipé de 94w ou 98 w.
Les responssabilités en cas de problème ne seront pas couvertent de la même façon devant l'expert .
Et bien oui, c'est pour ça que j'ai retiré le 235/45/17, lui est hors norme
oui, le 235/50/17 et le 245/50/17 sont dans la tolérance autorisée.
Si tu es incrédule, vérifie:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
je suis pas incrédule, d'ailleurs j'aime bien avoir des infos mais j'ai pas les mêmes sources que toi:![]()
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
Ça n'est pas la même info, moi je parle de ce qui est autorisé![]()
ce qui est autorisé sur une jante Peugeot de 7 pouces de large, c'est du 225 maxi.![]()
Reprends le premier post, on parle de 17" et le 17" c'est minimum du 7.5" de large.
Mes 16" hiver sont en 7", je doute que ce soit différent sur la 407![]()
les jantes Peugeot pour 407 sont en 6.5" pour les 16", les jantes 17" en 7", les jantes 18" en 7.5" et les jantes 19" en 8" :de plus si tu passe en 45, l'espace entre pneu et aile va être augmenté, ce qui ne sera pas forcement très joli (aspect 4X4).
