pompe de gavage
stef02240
14 Novembre 2015
46
bonsoir, j'ai un 807 HDI 110, je voudrais savoir ou se situe la pompe de gavage car je ne l'entend plus au demarrage ou quel fusible dois vérifier.merci
salut
SI tu as une pompe de gavage (ça dépend de ton montage), elle se situe dans le réservoir, il faut tomber le réservoir pour y accéder.
pour savoir si tu en as bien une, il faut regarder dans ton compartiment moteur, si tu as une "poire" souple pour réamorcer le gasoil, pas de pompe de gavage, si pas de "poire", tu as une pompe de gavage.
ps: si tu l'entendais avant, et plus maintenant, et donc que ta voiture ne démarre pas, essaye de taper sous le réservoir, avec la secousse, elle peut se débloquer, mais ce n'est que provisoire, elle est en train de lacher
