porte filtre a gazoil qui fuit sur 807 Hdi
egmy
24 Novembre 2006
Mon 807 sent le gazoil a chaud, mon garagiste me dit que c'est le bocal de filtre a G qui fuit au niveau du pas de visse.
il me propose de le remplasser devis a 250€ sois disant le contrat de garantie/entretien ne le prend pas en charge.
Qui a deja eu le probleme avec le bocal? et avec le contrat d'entretien?
Hormis le désagrement de l'odeur, que peuve etre les consequences de cette fuite?
est ce dangereux pour le moteur ou la voiture? (feux)
Mon Mari veux le remplasser lui meme mais est-ce dificile et la pompe a gazoil elle ce reamorce comment.
je n'arive pas a trouver d'explication et de chéma de démontage/montage
Je doit partir pour les vacances (900km AR) est ce pas prudent de partir ainsi ou les reparation peuves attendre le retour
Merci de votre aide a tous
Est ce qu'on a remplacé le filtre à gazole récemment ?
Si oui, il se peut qu'il ait été mal monté ... ?
A priori pas de risque d'incendie car le gazole a un point d'éclair supérieur à 55°C mais je serais vous je ferais faire la réparation car après il y a une garantie
Si fuite au niveau du filtre à carburant, celui-ci doit etre bien gras, recouvert de carburant: à vérifier simplement:
- le joint de fermeture du filtre: bien en place, son couvercle suffisament visé ?
- les durites d'arrivée/retour du carburant sont-elles bien fixées au niveau du filtre/porte filtre.
Pour la purge en air du système à carburant, il suffit de mettre 2 à 3 fois le contact, sans démarrer le moteur: la pompe basse pression et la conception du filtrage se chargent d'évacuer l'air.
En ayant un compte sur le forum Planete-Citroen, il y a toutes les explications et schéma sur le filtre à carburant
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=77840
