Je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans et j'habite à côté de Nancy (54). Je viens de faire l'acquisition d'un 3008 1ère génération en THP 156 et depuis cette après midi, j'ai le voyant moteur qui s'est allumé.
Le véhicule a environ 65000 kms.
Le moteur s'est mis a tremblé et j'ai le voyant moteur qui s'est allumé. J'ai interrogé le calculateur avec TORQUE et il en ressort 3 défauts, P1336, P1337 ainsi que le P1340.
Ajouter à cela, la batterie vient de lâcher, j'ai du me servir des pinces pour redémarrer la véhicule.
Concrètement, je vais déjà remplacer ma batterie demain, mais pour mes défauts, est ce qu'un simple remplacement des bobines+bougies serait la solution???
Où faut il envisager le remplacement de la pompe HP comme j'ai pu le lire dans d'autres sujets???
Merci par avance
Merci par avance
