Premium pack, ou premium?
pimouss60
15 Mars 2012
232
125
J'ai déjà posté un sujet pour un conseil d'achat, et j'ai donc acheté ce beau 5008. :)
Par contre j'ai une question au niveau de la finition, le vendeur m'a dit que c'est un Premium Pack mais d'après ce que je lis sur le forum et ce que j'ai vu de mon futur 5008 je n'ai pas tout les équipements.
En effet, j'ai le toit panoramique, la vision tête haute, allumage auto des phares et des essuis glace et 7 places. Mais d'après ce que j'ai lu, le Premium Pack a le GPS, les aides au stationnement...
Donc est-ce que la finition premium existe ou est-ce vraiment un Premium Pack?
Ca première mise en circulation est d' octobre 2010.
A coup sûr une version import... Le PP dans les autres pays européens est sans le WipNav (GPS)...
:non: Pas pro le vendeur de te l'avoir vendu comme un "Premium Pack" sous-entendu français.
Merci Phil.
Au moment où j'irai le chercher, je demanderai à avoir la facture de l'ancien propriétaire.
J'ai le droit de l'avoir?
Si tu as déjà le VIN de la voiture, on saura te donner quelques infos supplémentaires ;)
Volià ce que dit le service box ;)
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 5008
N°APV/PR 12385 89 2 0786
Date de Début de Garantie 21/10/2010
NRE e2*2007/46*0004*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 5008
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION MOYENNE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T STRADA BITON "4K"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE ALU ERIS 16 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 V
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
DÉCORATION (PEINTE) ENJ PAV COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS 2 PLAFONNIERS + 2 LECTEURS CARTES + 2 LISEUSES AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE SANS MATRICE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
Voici mon VIN:
edit modo: laisse pas trainer ton VIN sur le net ;)
D'un autre côté, y'a tous les VIN du monde ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/Divers-8/unique-modele-commercial-sujet_33510_1.htm ... Alors un de plus, un de moins !
[:unclebens:5]
ouep :)
Mais pensez à renvoyer dansle sujet unique ce genre de question :)
Ca évité de "polluer" trop de sujets et sections avec ce type de question :)
En même temps, c'est un topic qu'il a initié ; il pourra continuer pour y faire la présentation de son 5008, isn't it ? ;)
PS : ai bien vu ton MP, mais les modos dégainent plus vite :D
Merci beaucoup à tous.
Merci aux deux Phil ;) pour la réponse.
Je vous fais une description sur un autre topic?
TRANSMISSION BVM6
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM6
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Tous ça? ;)
Je ne savais pas qu'il ne fallait pas laisser trainer son VIN. Je le saurais maintenant, merci.
[:dragone:1]
La diffusion du VIN permettrait l'émission de double de clés (voir les topics sur vol de 3008).D'ailleurs penser à planquer celui du parebrise... :cry:
[:dragone:1]
Plus maintenant.
Pour un double des clés, il faut présenter la CG + pièce d'identité. Si le CC n'envoie pas la copie de ces 2 documents à M. Peugeot, il ne reçoit pas la clé.
CQFD...
TRANSMISSION BVM6
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM6
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Il est inscrit plus en rouge, que je ne devrais pas avoir de prise auxiliaire mais j'ai une prise "jack" dans le rangement de la console centrale. C'est un plus que j'ai eu?
Non la prise Jack est présente sur toutes les versions, je pense que cette ligne correspond à la prise USB.
Par contre je ne vois pas les barres de toit référencées, donc ce serait à priori un Premium.
Dans tous les cas c'est soit un Premium Pack étranger qui correspond en équipement à peu près à un Premium sans le WIP Nav, soit à un Premium français avec l'option Pack Privilège qui était proposée il y a quelques temps.
C'est bien un 5008 acheté en France, d'après le bon de commande au nom d'une concession Peugeot.
Je vais aller les voir, car il est quand même bien indiqué PP dessus mais sans GPS, aide au stationnement et barre de toit... :(
Je ne sais pas si c'est toujours le cas mais le 5008 premium pack était a sa sortie le seul a avoir l’habillage métal de la branche du bas sur le volant . A vérifier peut être.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas mais le 5008 premium pack était a sa sortie le seul a avoir l’ habillage métal de la branche du bas sur le volant . A vérifier peut être.
Exact @lex!
et sur le listing ci-dessus de la voiture de pimouss60, le volant n'est que "VOLANT CUIR 3 BRAS" alors que sur un PP, le listing du Service Box donne "VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL"
Donc, désolé, mais ça n'est pas une Premium Pack, c'est certain.
Et puis, il y a bien d'autres choses qui ne vont pas : jantes 16" (alors que c'est du 17" en BVM sur PP), finition dite "MOYENNE MOYENNE" (alors que c'est "HAUTE MOYENNE PLUS" en PP), pas de DETECTEUR D'OBSTACLE (au mini, AR sur PP + option AV), de GPS (déjà dit)... etc...
Bref, c'est cuit...
Bon, et bien me voiilà définitivement dégouté ...[:marina_oki:1]
;) Mais le plaisir de conduite et là tout de même.
Merci :hello:
[:fire:5]
Je suis passé en concession hier, et la personne que j'ai vu m'a effectivement dit que par rapport au n° de la voiture que c'est bien un peugeot 5008 premium.
Ca confirme bien ce que vous me disiez.
Merci.
A bientôt
