Problème électrique BON A Savoir
Adjovan
27 Octobre 2016
7
Après avoir contrôler tous mon circuit électrique du à un problème de démarrage Phase1, j'ai trouvé un boitier avec des fusibles de 50 et des relais sous l'assise de la batterie compartiment moteur. Je ne sais pas à quoi elles servent.
c'est le BSM, et les gros fusible en 50A entre autres sont des master fusibles, tu as tout dans le bouquin de la voiture ;)
Problème démarrage résolu (fusible 30A grillé). nouveau problème charge batterie de service. j'ai contrôlé fusible 50A nikel. Batterie démarage et alternateur nikel. Contrôler tension batterie de service 4.39v moteur en marche et arrêt. Comment contrôler DUAL s'il est en bon état???
