problème électrique siège passager
guilbot
12 Octobre 2022
6
niort
Bonjour j'ai un problème sur mon siège passager de ma 407.
aucune des 3 manœuvres de position du siège ne fonctionnent (lever, avancer et reculer, inclinaison), en revanche le capteur de pression pour la ceinture fonctionne et le capteur airbag aussi.
j'ai échangé le relai avec celui du siège conducteur, aucun changement.
Sur le relai 3 câbles d'entrée 1 a 12V, 1 a 5V et 1 à 0V.
le câble rose qui en ressort vers les différents moteurs du siège sort un voltage non stable.
les connectiques qui relie le relai aux câbles ne sont pas oxydées.
quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ? ou une connaissance en électricité qui pourrait m'éclairer ?
Oui on sèche avec mon père car a priori le voltage arrive jusqu'au relai mais n'a pas l'air d'en sortir stable mais pourtant on a échangé le relai entre le passager et le conducteur et ça ne fonctionnait toujours pas alors que le siège conducteur fonctionne habituellement
On a pas comparé avec l'autre mais effectivement tester l'arrivée du passager 4 fils
A priori 3 entrées une sortie
Les entrées comme j'ai indiqué au dessus un qui donne 12V, un qui donne 5V et l'autre 0
Si les fils sont au même voltage entre les deux cotés, que ton relai est bon, le problème vient du siège.
Pour t'en assurer, siège passager avec relai du siège conducteur branché coté conducteur.
