Problème climatisation
hkapet
14 Août 2023
Arcueil
Je suis nouveau sur ce forum et je cherche quelques réponses :)
Je suis propriétaire d’une 308 1.6 VTI de 2008 depuis 2 semaines.
Elle fonctionne très bien hormis la climatisation de ma 308 ne libère plus d’air frais au delà de 50km/h, en dessous ou à l’arrêt l’air est plutôt frais. Aussi j’ai l’impression que côté passager l’air est aussi moins frais que côté conducteur (climatisation bi-zone)
J’ai pu constater sur les factures d’entretien que le rechargement de la climatisation n’a jamais été effectué.
La voiture a 130 000km et date de 2008, elle a très peu roulé entre 2012 et 2023 (50 000km)
Pensez-vous que le problème vient du non rechargement de la climatisation ? Je sais qu’une clim se recharge tous les 3 ans environ.
Merci :)
à vérifier l'état du condenseur qui le plus souvent est percé au vu de son emplacement, sans éluder que certains étaient défectueux et sujet à une corrosion aléatoire...
J’ai le même problème, et je viens de faire ajouter du gaz ( il en manquait très peu)
Je penche pour un filtre déshydrater mais je suis incapable de le localiser, est ce que quelqu’un saurait m’aider?
J'ai eu un problèmes de clim, j'avais plus aucun froid.
J'ai fait une recharge mais il y avait encore du gaz.
Compresseur HS. Changé, mais clim non fonctionnel.
Changement du BSM qui envoyait 5 volt au lieu de 12. Ça faisait du froid une fois sur vingt.
Changement du BSI, qui communique avec le BSM. Ça a fonctionné...
Bref pas top
De mon côté j’ai fait un rechargement de Clim (qui n’avait jamais été fait en 15 ans..) et là miracle de l’air frais !
Reste qu’il y a un problème avec la soufflerie, rien ne se passe si je décide d’envoyer de l’air aux pieds, ou au milieu, ça envoie de l’air partout dans tous les cas mais ça à la limite ce n’est rien de grave.
pour mbote : regarde l’état du condenseur, ou le compresseur.
Pour le compresseur, tu éteins la Clim, tu coupe le contact, tu ouvre le capot, tu démarre la voiture et tu demande à quelqu’un de regarder si le compresseur se met en marche, ça fait un bruit supplémentaire à l’allumage de la Clim, même seul dans l’habitacle tu peux l’entendre avec portière ouverte et capot ouvert si tout va bien.
