Problème démarrage 306
tipitch59
3 Septembre 2010
8
Donc j'ai un problème depuis peu sur ma 306 Equinoxe 1.4I.
Quand ma voiture ne démarre pas, c'est qu'il n'y a pas d'allumage au bougies. La pompe à essence fonctionne, le capteur PMH vient d'être changé. Souvent elle démarre au quart, et par moment je dois remettre à zéro le contact et réessayé jusqu'à ce qu'elle démarre. La batterie, alternateur et démarreur sont OK.
(j'ai été au garage, il a fait un test avec la valise, il a rien trouvé. Il a dit "cela doit être le capteur PMH, sur 90% des cas, c'est ça le problème", c'est pour cela que je l'ai changé.)
Merci de bien vouloir m'éclairer :)
