Problème Démarrage 308 SW après changement de pneu crevé
Zaketco
8 Mars 2014
2
Bonjour, j'ai un gros problème avec ma 308 sw, après crevaison d'un pneus A mon domicile suite a un choc sur ce dernier, j'y ai installer la roue de secours, une fois l'installation réalisée correctement, impossible de redémarrer la voiture, de plus le volant est bloqué et ne tourne pas. Lorsque n'insère la clef et je je met le contact la radio feu Wipcom s'allument, mais des lors que je veux demarrer , ça m'est impossible et c'est comme si tout beugait pendant que je tournait la clef.
Regardant des manipulation sur le forum j'ai effectuer un reste Bsi : et rien cela n'a rien changer. Plus tard j'ai ressayer et ça s'est aggraver le wipcom ne s'allume plus et ma voiture ne ferme plus du tout !? En plus sur l'écran monochrome entre les compteur s'affiche une icône rouge comme quoi les freins serait defaillants. Sachant qu'auparavant j'avais un beug avec une ceinture et sur un des témoins de gonflage.
Espérant avoir été clair, j'espère que vous m'aiderez a trouver ma solution car je ne suis pas très enclin a faire appel a une depanneuse, le volant étant bloquer je ne peux la remorquer par mes moyens
C'est un diesel, donc il est peut être nécessaire de réamorcer l'arrivée du gasoil. Pour cela il faut actionner manuellement la pompe de réamorçage qui se trouve dans le compartiment moteur.
Pour son emplacement exact, consulter la documentation de bord du véhicule, ou http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Par contre, le fait que maintenant plus rien ne fonctionne, ça veut sans doute dire que la batterie est morte, sans doute après avoir essayé de démarrer plusieurs fois sans succès... Surtout si la batterie n'a jamais été changée depuis 2008.
Donc avant de tenter quoi que ce soit, il faut faire vérifier la batterie. Ensuite, réamorcer la pompe et essayer de redémarrer. Il peut être nécessaire de réamorcer plusieurs fois pour que la voiture démarre.
