Problème de boite de vitesse
chabert1306
7 Octobre 2019
savoie
J’ai acheté une 208 neuve en 2014. Au bout de 73 000 kms je remarque un bruit étrange au niveau de la boite de vitesse/embrayage. Après examen du véhicule par un mécanicien Peugeot le verdict tombe. Il s’agit de la boite de vitesse, les roulements se situant sur les arbres principaux et secondaires sont endommagés.
Le montant des réparations avoisine les 1 500€. J’ai contacté plusieurs mécaniciens de différents garages Peugeot, le constat est identiques pour tous : une boite de vitesse est un élément du véhicule qui est fait pour tenir tout au long de la durée de vie du véhicule et ne doit pas avoir de problème après seulement 73 000 kms.
Quels recours puis-je avoir ? (Sachant que le garage va demander une prise en charge Peugeot mais que je ne dois pas m’attendre à grand-chose selon eux..)
Merci beaucoup pour votre aide
Bonjour, faire une réclamation auprès de peugeot, carnet d entretien a jours, chez peugeot.
J'ai eu un problème de BV pendant la période de garantie avec un mauvais passage entre 2 et 3. Dans un premier temps il a été fait un changement de synchro et roulements. Le résultat à été catastrophique. Cela a été resolu en final par en changement de la boîte peu après la fin de la garantie avec une petite participation de ma part (merci Peugeot qui a perdu un client à cette occasion) . Tout cela pour dire que je te déconseille fortement un démontage de boîte dans les ateliers des agents ou concessionnaire surtout sur une boîte ayant déjà du kilométrage. Le résultat peut être bon ou catastrophique comme chez moi et dans ce cas il sera très difficile d'avoir un recours. Prendre plutôt une boîte échange standard avec garantie. Tu épargne un démontage hasardeux de la boîte, laisse ce travail à des gens compétents.
Bonjour, merci pour votre retour,
Malheureusement la boite de vitesse a déjà été démontée par Peugeot afin de vérifier le problème,
Peugeot me propose une prise en charge à 25% sur les 1800€ de facture finale..
Sachant qu'il s'agisse d'un défaut constructeur j'aurais pensé à un peu plus ...
