Salut oui j ai tout branché à l identique plus le changement de la serrure remis sur l'ancienne clé je n ai plus de centralisation quand je tourne pour démarré il y'a juste un clic dans la boîte à fusible j ai changé mon neimann pour cause que la clé était molle quand je tourné il n y avait plus de craint de contact j ai remarqué quand la panne est survenu que je commencer à avoir un problème sur mes vitres électriques qui ne répondais plussalut,
tu est sur d'avoir tout rebranché à l'identique? c'est la bonne référence de neiman? pourquoi tu l'as changé? la tension batterie est bonne? ça démarre à la poussette ou aux câbles? si alimente le démarreur en directe, ça démarre?
Je précise que la batterie est bonne pour alimenter le démarreur directement je câblé comment ?Salut oui j ai tout branché à l identique plus le changement de la serrure remis sur l'ancienne clé je n ai plus de centralisation quand je tourne pour démarré il y'a juste un clic dans la boîte à fusible j ai changé mon neimann pour cause que la clé était molle quand je tourné il n y avait plus de craint de contact j ai remarqué quand la panne est survenu que je commencer à avoir un problème sur mes vitres électriques qui ne répondais plus
salut,Je précise que la batterie est bonne pour alimenter le démarreur directement je câblé comment ?
La voiture démarre en la poussant la batterie et impeccable je n ai plus de centralisation peus tu m expliquer comment brancher le démarreur en direct ?salut,
OK donc je tire un fil du + de la batterie et je le fait prendre contact à quelle endroit du démarreur ?salut,
je ne vois pas le lien entre les vitres, la condamnation et le neiman. Pour tester le démarrage, il faut tirer un fil depuis la batterie pour alimenter le lanceur.
Il faut chercher coté BSI aussi.
Quand je tourne la clé pour démarré il y a un clic côté de la boîte à fusiblesalut,
quand tu vas pisser, il faut te la tenir aussi? à la commande du lanceur comme sur la vidéo...OK donc je tire un fil du + de la batterie et je le fait prendre contact à quelle endroit du démarreur ?
Oui je vien de voir ta vidéo je vais testé sa ! Merciquand tu vas pisser, il faut te la tenir aussi? à la commande du lanceur comme sur la vidéo...
j'en sais rien. Mets la main sur les relais et essai de sentir lequel clique et après, tu le changes. T'es sur de ton câblage?Quand je tourne la clé pour démarré il y a un clic côté de la boîte à fusible
