Problème electrique
calimero89
Membre régulier
17 Octobre 2008
32
2
8
Bonjour a tous , depuis ce matin j'ai des micro coupure électrique sur ma peugeot 306 hdi . les phares, la pendule ainsi que tout les éclairage de l'instrumentation de bord s'éteint et ce rallume .
La voiture démarre parfaitement, pas de voyant de charge allumer .
Quelqu'un aurait il une idée ou déjà eu le même problème
Problème du régulateur de l'alternateur ?.
merci d'avance
Commence par vérifier les bornes de la batterie, serrage, oxydation qui peuvent provoquer des microcoupures en fonction des cahots sur la route
Impossible de reproduire le problème de ce matin . j'ai mi les phares , le chauffage a fond , plus aucun micro coupure , les cosses sont bien serré les fils de masse sont tous ok . aucun fusible moteur déboité . A la valise 2 défaut furtif mais sans aucune conséquence avec le problème .
défaut furtif verrouillage centralisé gauche et défaut furtif alimentation pompe basse pression .
C'est un peu gênant que le problème n'est pas revenu car je fait tout les matin 1 heures d'autoroute , et je n'ai pas envi de me retrouver sans phare voir même si le problème s'aggrave qu'il y ai des micro coupure niveau moteur
