Bonsoir ,
Je suis nouveau sur le forum
j'ai une 206 5P XR 07/2001
Je vous explique mon problème:
J'ai mon voyant de batterie qui s'allume quand je passe les 2500 trs mais pas tout le temps 1fois sur 3 ou très faible
Mon horloge , mon autoradio, dégivrage arrière ,plafonnier ne s'allume pas temps que je ne dépasse pas les 2500trs .
une foi passer les 2500 trs tous se rallume
Quand je met mais phare le voyant de la batterie devient faible , par contre si on allume le plafonnier porte fermer le voyant se rallume .
J'ai vérifier les fusible et l'alternateur tout va bien .
pensez vous que le bsi et la cause de mon problème .
