F11: 10A feux de route gauche
F12: 10A feux de route droit
ceux ci sont bien dans le bsm
et d'après la rta, tu as un double relais dans le bsm qui sert à commuter en feux de route (si c'est lui j'espère que ce n'est pas un micro noyé dans la résine, sinon il faudra changer le bsm).
donc si tu sais utiliser un testeur, vérifie les fusibles (mais les deux hs en même temps j'en doute), et le relais étant positionné avant les fusibles, regarde si tu as du jus qui arrive sur un des contacts ou tu enfiches ton fusible.
si tu n'as rien, tu peux vérifier aussi si tu as du jus qui arrive sur une des bornes du F16, qui est sur la même alimentation que le circuit de puissance de ton double relais.
