Possesseur d'un 807 Navtech de 04/2004, ce matin démarreur HS semble t'il...
remplacement de la batterie , contact OK , essuie glace OK, préchauffe Ok, mais le demarreur ne tourne pas, pas de clac ou de clic, rien du tout.... je regarde ma doc des boites a fusibles, aucun fusible sur le démarreur a priori....
En lisant certains postes je vois le fusible N°8 boitier moteur, qui ne correspondrais a ma doc,
Pas de fusible démarreur sur mon model?
Merci de vos réponses
Amicalement
Jean-Luc
Amicalement
Jean-Luc
Il faudrait vérifier s'il y a bien du 12V en sortie du neiman quand tu mets la clé en position démarreur (voie 3 du connecteur 3 voies vert du neiman).
) si il ne se lance pas, le demarreur est mort
