-"est ce que le moteur demarre au start pilote ou nettoie frein? "
je n'ai pas essayé , j'ai vu la manip sur utube , mais le G.O. n'arrive pas au filtre sous pression ....
meme en tentant de demarrer avec la pompe du reservoir branchée en direct sur la batterie (alors qu'on entends le retour GO
ds le reservoir comme une vache qui pisse ... )
Question : y a t'il un element mecanique , commandé electroniquement , entre la pompe reservoir et le filtre G.O. ?
-"tu est de ou?"
Bretignolles sur mer 85470 , un trou charmant mais denué de tout concernant le savoir sur les voitures jetables ....
-"as tu de la synchro aac?"
je ne saurais dire ,mais quand la tuture fonctionnait entre ses refus intermitents de demarrer ,tout etait comme a l'accoutumée ...
J'ai regardé pour acquerir un outil de diag sur le net tel que tu le preconises ,les enseignes avec pignon sur rue te renvoies
sur des individus en Chine ou Hong Kong avec 4 a 6 semaines de delai de livraison & beaucoup de clients insatisfaits .
Si tu peux mentionner un source fiable , je suis preneur ...
-"est ce que ton ecu communique?"
D'apres le garage qui a (soit disant , je n'etais pas la , comme St Thomas ) tout demonté ( ECU ,BSM ,BSI ,COM 2000 ) ,envoyé le tout
sur un banc virtuel (?) , tout fonctionne , pas de probleme de communication entre ces elements ...
D'ou mon interrogation orienté vers un defaut de connectique entre ces elements ...
En tout cas , respect & merci de continuer a t'interresser a mon cas .
