807 2.2L HDI 128 chx et l'année 2002 ou 2004 personne n'est réellement capable de me le dire.
J'ai besoin de votre aide et surtout d'un regard "neuf" sur mon problème et éventuellement d'autres idées (oui je suis à cours ^^).
En Juin 2018, je suis tombée en panne de distribution, celle-ci a perdue une quinzaine de dents. Bref je vous épargne les détails du périple
Février les réparations commencent par un ami qui touche bien en mécanique. On a donc changé, les linguets, la distri, la batterie, etc. Bref, toutes les pièces nécessaires pour qu'elle redémarre.
Sauf qu'au moment de remettre la clef... Et ben... A mon grand désespoir rien du tout.
Du coup se que l'on a fait :
- changer la batterie qui était HS (7mois dehors elle a pas aimé),
- vérification du passage de gasoil : ok,
- changement de tous les filtres : ok,
- nettoyage FAP : ok,
- visiblement le calage de la distri : ok,
- tous les fusibles vérifiés : ok,
- démarreur : ok,
- pompe de gavage : on l'entend bien s'activer donc ok.
Malgré tout elle ne démarre pas j'ai vraiment besoin de vos lumières. A savoir que j'ai un retour de 10ml sur un injecteur et j'ai les bougies de préchauffages qui apparaissaient en défaut avant la panne de Juin.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
- démarreur : ok,
