problème GPS (RT3) ABS-ESP
B1oxyde93
12 Avril 2015
2
Bonjours,
J'ai une peugeot 407 pack sport, année 2005, je rencontre un gros soucis avec le GPS (RT3 2004-2005).
j'ai depuis quelques semaine le capteurs des ABS qui affiché défaillent, et depuis hier matin, j'ai le GPS qui rencontre des lacune je n'explique j'ai mais le CD, mais entre le temps ou je roule et le temps de réaction j'ai le temps de faire 3 fois le tours du pater de maison, que le GPS bouche une fois après. il y à un retard d'environs 5/10 minute.
Ma question t-ou peut venir le problème ?. le capteurs des ABS-ESP peut t-il être la cause du problème ?.
Merci à vous.
Effectivement le capteur ABS/ ESP peut être la cause du problème, car le GPS se sert des info de ses capteurs pour la navigation GPS.
Un passage sur la valise afin de voir le capteur en défaut.
______________
+ 1
Tout a fait, c'est le symptome type; du capteur hs.
60€ env la pièce, 1h pour le changement d'un ou x 2 si tu tentes lee changement des 2 , mais pas obligatoire, sans le passage à la valise pour te dire lequel.
