J'ai un partner tepee outdoor de 2016 avec clim bizone et écran tactile (Smeg IV 2).
Ayant écumé plusieurs topics déjà et essayé quelques solutions, je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Mon pulseur d'air d'habitacle fonctionne (les différents niveaux de puissance de soufflerie) mais les volets de mixage ne bougent pas quand je change de position.
Parfois la clim ne fonctionne pas non plus (bizarrement, si quand je mets le contact et que l'autoradio s'allume quasi immédiatement, la clim fonctionne, mais s'il met du temps à s'allumer elle ne fonctionne pas).
Du coup j'ai tout l'air chaud du moteur qui vient dans l'habitacle, même ventilation arrêtée (l'été approche et il faut déjà chaud dans le sud donc même fenêtres ouvertes ça va vite devenir invivable
J'ai changé un relais sous le volant, changé ma batterie, la résistance à côté du pulseur ne présente aucun défaut apparent... Rien n'y fait.
Je viens donc vers vous pour solliciter votre aide.
J'espère avoir été assez compréhensible
Vous remerciant par avance
Bon dimanche
Alex.
Bon dimanche
Alex.
