plus de ventilation habitacle
ghebert
27 Juin 2017
bonjour j'ai une panne de ventilation sur mon partner tepee outdor le véhicule et de 2009 je résume
j'ai démonté le pulseur je l'ai branché en direct sur le 12 v il fonctionne j'ai changé le relais situé dans la boite a fusible et dessus la pédale embrayage j'ai verifié tous les fusibles moteur et habitacle le panneau d'affichage pour la ventilation marche en apparence donc s'allume et affiche la ventilation sur les fiches qui se branchent sur le pulseur je n'ai pas de 12 v qui arrive je l'ai mesuré avec un metrix je ne sais pas si c'est normal ou pas ? voila j'ai résumé ce que j'ai fait et je n'arrive pas à trouver l'origine de la panne
merci de votre aide
