problème vitre conducteur
aurelien71
4 Décembre 2013
48
123
bonjour,
depuis quelques temps j'ai un soucis avec le leve vitre conducteur de ma 607 de 2001
elle ne remonte plus tout seul.
il faut que je garde le doigt sur le bouton pour la remonter.
c'est un petit boitier dans la porte qui es mort ou l'info viens du BSI?
merci a vous
Tu veux dire que la commande impulsionnelle ne fonctionne plus ? Dans les 2 sens ? Avant d'incriminer le calculateur (et encore moins le BSI qui n'a rien à voir là-dedans), dépose la platine de commande dans la portière et essaie de nettoyer l'intérieur. Si ça ne donne rien, essaie d'en trouver une d'occasion et teste.
Ok merci,
Oui la vitre ne remonte pas avec l'impulsion, mais elle descend bien.
J'ai bien essayé' de changer le boîtier mais les branchements étaient différents, je n'est donc pas insisté.
Je vais remettre le nez dedans...
regarde aussi si les agraffes ne se mettent pas de travers
après démontage de la platine et nettoyage des contacts tout marche parfaitement.
merci a vous pour les conseils.
reste a réparer la clim et l'enrouleur de ceinture ^^
