proble platine leve vitre conducteur
vercord
27 Janvier 2017
8
126
Voila mon problème, ma vite conducteur sur ma 607 hdi 2.2 de 2005 descend une fois sur 3 ou ne descend pas du tous, je soupçonne un faux contacte sur la platine leve vitre, a savoir que toutes les autres vitre fonctionne normalement avec la commende conducteur ou avec les commende des autres porte.
Quelqu’un pourrais t'il me faire bénéficier de son expérience.
D'avance je vous remercie chaleureusement.
Je vous joins des photos de ma platine lève vitre.
cordialement,
vercord.
Tu vas pouvoir remplacer cette platine, c'est toujours la commande de la vitre conducteur qui fatigue en premier, fréquence d'usage oblige. Il y a un tuto sur ce forum de mémoire qui indique comment essayer de la prolonger mais je suis incapable de t'en dire davantage.
Demonte la, moi j'ai eu le tour que les boutons s'etait decaler dans la platine, regarde bien surtout avec le bouton de securite enfant, c'est le plus embetant a bien remettre
Merci de vos réponse,
je cherche effectivement à la remplacer en occasion, mais c'est introuvable, les connections sous la platine sont de couleur marron pour les rétros et bleu pour les vitres.
Et j'ai peur du prix neuf chez Peugeot.
Je voulais joindre de photos mais ca ne marche pas.
Je vous donne de mes nouvelles, j'ai réussi à réparer ma platine lève vitre conducteur en en faisant 1 avec 2 platines d'occasions + un coup de nettoyage des contacts avec une bombe pour composants électroniques et hop!! ça marche. Je suis super content, j’espère que ça pourra servir à quelqu'un d'autre.
Hello,
Il y a un type très bien sur IouToub qui a fait des vidéo (en anglish) sur quelques réparations 607.
Il y en a une sur le "Drivers Window Switch" (la platine quoi).
https://www.youtube.com/watch?v=OCDnw3KEj0w
Il en a fait une autre sur la réparation du mécanisme de lève vitre.
Il y a parfois des opérations en plus (démontage de trucs pas nécessaires) mais sinon, on voit bien la démarche.
Salut jean-christophe92,
Merci pour le lien youtube, je l'ai bien regardé et en fait j'ai effectuer les même manip pour nettoyer le circuit imprimé et les contacts silicones avec un nettoyant facom très efficace , j'ai quand même acheté une platine similaire d'occasion, sauf les prises dessous qui n'était pas les même , mais j'avais juste besoin de la moitié superieur de la platine et la miracle! çà marche très bien.
Merci de vos réponses et à bientôt.
Hello,
salut, cette platine gère uniquement les vitre et les retros. je ne vois rien sur cette vidéo ou cette platine gère la fermeture des portes .
Y a un truc qu'on m'a dit, en fait les contact se font par l'intermédiaire du tapis silicone qui appuis sur les contacts en métal sur la platine, l'usure provient du fait que le graphite enduit sur le tapis de contact silicone s'efface à la longue, résultat le contact électrique se fait moins bien voir plus du tout.
L'astuce est de nettoyer la platine contact des saletés, mais surtout de refaire la couche de graphite sur la partie silicone, on a pas tous un bâton de graphite (moi j'en ai un) dans ce cas un crayon à papier bien noir suffit, on badigeonne bien les contacts du tapis silicone, c'est magique.
J'ai fais revenir à la vie une vieille télécommande de télé comme ça. Le graphite est conducteur électrique.
Moi les bouton côté conducteur s'enfonce carrément dans le support. En gros ca s'est désolidarisé du support noir du coup je l'ai démonté et scotcher directement car la platine semble ne plus tenir dans le support. Neanmoins j'ai vu sur des sites chinois la platine complète avec le support pour une vingtaine d'euros. Je me demande si cela vaut le coup car même en l'ayant recouché certains boutons accroche pas mal pourtant tout a l'air bien en place
la platine qui est sur aliexpress, n'est pas la bonne pour 607, c'est pas les mêmes fiche à l’arrière
Oui sur les photos ca semble etre la bonne mais je doute je ne sais pas si je peux mettre des liens mais il y a plus de choix sur wish et notamment ca https://www.wish.com/product/5c90fc21f2008b52378491d8?from_ad=goog_shopping&_display_country_code=FR&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c={campaignId}&ad_cid=5c90fc21f2008b52378491d8&ad_cc=FR&ad_lang=FR&ad_curr=EUR&ad_price=16.00&campaign_id=8143562047&exclude_install=true&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3KW3KThoyqUxqCc1yhHIKLqvrjZujP5TeEPv0Bb05Hf1OBJGk4wDpBoC4d4QAvD_BwE&hide_login_modal=true&share=mobileweb
Mais j'ai un doute comme dit Philou j'ai l'impression que ce n'est pas 100 % compatible et correspond souvent à des modèle Peugeot qui se rapproche mais pas exactement les memes.
Non mais cherche pas la platine qui convient pour ta voiture coute dans les 600 euros neuve, donc en aucun cas tu la trouveras sur un site chinois.
Toi il te faut une platine avec les fiches jaune et bleue ou un autre modèle avec fiches marron et jaune.
On pourrai pas par exemple en faire 2 avec la platine chinoise, la mienne est en bon état, fonctionne très bien, on pourrai prendre la vielle platine d'origine et la remplacer dans le modèle chinois, comme ça on aurait les prises d'origine au même endroit. Ou simplement remplacer la coque
Vu le prix 16€ ça fait rêver !!!
Vaut mieux que tu ailles chercher du côté de l'occasion, le boncoin eBay, etc...
Faudrait nous donner la couleur de tes fiches déjà, ça pourrait aider
La mienne fonctionne parfaitement pour l'instant, boutons bien fermes, mais la platine est raillée comme beaucoup je pense...
