Problèmes électronique 307 11/2006
Audrey035
25 Février 2012
Je suis propriétaire d'une 307 1.6L HDI, 6 Ch fiscaux, Diesel, 11/2006 (Version Navteq).
J'ai quelques soucis électroniques dessus que j'aimerais vous présenté:
1- RADAR DE RECUL: Une fois sur deux quand j’enclenche la marche arrière, j'ai le message système de recul défectueux. Ce message s'est également affiché quand je roulais (4ème) donc la marche arrière n'étant pas enclenché. Je précise qu'il n'y a pas eu de choc et que cela c'est mis à dysfonctionner d'un coup.
2- CLIM BI-ZONE PASSAGE: Une fois sur deux ici encore, quand j'active le bouton pour augmenter ou diminuer la température, l'affichage s'affole et passe de 25 à Low (minimum) sans raison alors que ça fonctionne très bien côté conducteur.
3- ALLUMAGE AUTO DES FEUX: En position auto des feux, j'ai mon système qui s'allume et s'éteint tout seul (comme un appel de fard mais en feux de croisement), c'est à dire les feux, l'affiche clim et l'éclairage GPS. Tout clignote! De plus quand je veux tout éteindre et mettre sur "O" ça reste allumé, il faut que je tourne sur les veilleuse pour que ça s'éteigne :heink:
J'ai été faire ma révision des 80000 Km la semaine dernière et voila le devis présenté par peugeot:
1- Remplacement capteur de recul (46.80 €) Capteur et bague support (114.02€) Support Capteur (44.06€)= 204.88 €
2- Commande Clim Réfrigération automatique (31.20 €) Commande (329.71€)= 360.91 €
3- Dépose bloc commande (31.20 €) Système ESP (18.21 €) Bloc commande (302.50 €)= 351.91 €
Soit un total avec la TVA de 1097.64 €!!
Comme vous vous le doutez, ça me fait un peu chère. Je dois passer ma voiture au CT pour la revendre très prochainement et je me demandais quoi changer en priorité? COM2000?
Si on change le COM2000 nous même, faut-il brancher la valise obligatoirement?
Je prends tout ce que vous pouvez me dire à ce sujet.
Merci d'avance pour vos remarques et votre aide. :)
Audrey
:hello: et la [:philw389:7]
alors oui la priorité est le COMM 2000, d'ailleurs attention sur 307, il y a beaucoup de modéles différents, le seul moyen d'etre sur, est de comparer l'ancien et celui que tu vas acheté d'occas je suppose, ou d'en acheter un neuf chez peugeot
et oui il faut obligatoirement la valise aprés le changement si tu as l'esp sur ton auto ;)
:hello: Merci ced079 pour ta réponse rapide :)
Pour le COMM2000, est-il obligatoire de le faire pour le CT? Car les feux en manuel fonctionnent c'est le mode auto qui bloque tout quand je l'active.
Sinon quand tu fais le CT, branche t'il la valise dessus et par la même occasion régularise ce changement COMM2000 fait par mes soins? ou faut-il absolument passer dans un garage et donc payer 30 ou 60 € juste pour ce branchement de valise avant de passer le CT?
Je suis un peu perdu dans tout ce système elec. :pt1cable:
Merci pour vos réponses
Audrey
bah moi,a ta place,au vu de tes soucis,je dirai defaut de batterie ;)
tes pannes sont excusivement sur les boitiers electronique.
si tu as du temp a prendre,viens me voir,j'ai tout ce qu'il faut,pour remettre en ligne :D
Merci Yann3 ;)
Quand tu dis "remettre en ligne" qu'est-ce que tu veux dire?
Tu travail chez Peugeot?
Je trouve ça bizarre que ça soit la batterie (après c'est possible hein :ange: ) car j'avais regardé un peu par ci par là sur des forums avant d'aller chez Peugeot faire le devis et j'étais tombé sur les mêmes conclusions, notamment concernant le COMM2000.
j'ai des capteurs,peut etre le com,selon la ref et surtout le pps(valise) ;)
et je peut dire,je pense,savoir m'en servir :whistle: :whistle:
