J'ai une 407 sw 1.6 hdi et je voulais supprimer le FAP. j'avais eu un problème avec le FAP je l'avais donc enlevé et nettoyer au karcher et tout refonctionné normalement ( pendant environ 40 000 km ) mais maintenant il me re-dit systéme antipolution defaillant.
j'ai la valise peugeot donc je les brancher et la il me dit que le FAP à fait sont temps donc faut le changer ( il me dit nombre de régénération du FAP dépassé .... )
Je me suis donc dit je vais le supprimer et on en parle plus. donc avec la valise je desactive ce qu'il faut, je démonte le FAP et je le vide physiquement.
maintenant faut le supprimer au niveau du calculateur mais c'est la que j'ai un problème.
avec la valise peugeot c'est impossible ( du moin j'arrive pas ) et j'ai aussi le galletto 1260 et il n'y a pas de 407 1.6 hdi.
J'ai essayer en selectionnant une 307 1.6 hdi ( vue que c'est le même calculateur ) mais sa ne fonctionne pas.
est-ce que quelqu'un c'est avec qu'elle cable je peux supprimer mon FAP du calculateur ?
merci
merci
