probleme aiguille temperature ne monte plus
rachou88
27 Février 2015
2
bonjour j'ai un soucis sur ma 206 essence apres avoir changer le moteur l aiguille de la temperature au tableau de bord ne monte plus , la voiture tourne bien il y a du chauffage a l interieur mais rien au tableau de bord elle reste sur le premier trait
quelqu un pourrait il me dire de quoi cela pourrait venir ? merci de votre aide
Salut, est-ce que ta sonde est bien branchée? si oui, est-ce que tu as laissé le sonde du nouveau moteur ou tu as remis celle de ton ancien moteur? Est-ce que ca fonctionnait avec ton ancien moteur?
La sonde est peut-être HS, si c'est le cas remets celle de l'ancien moteur si elle fonctionnait.
merci de me repondre alors la sonde marchait avec l ancien moteur et du coup on a essayer avec les deux mais cela ne marche toujours pas
alors regarde si tu as pas abîmé le faisceau de la sonde en changeant le moteur. Et contôle la résistance de tes sondes, elles sont peut-être HS les 2.
contact mis et après temporisation (moteur ne tournant pas), vérifie que tu es du 5v au connecteur de la sonde (débranché).
Si ok = sonde hs.
Si pas de tension = faisceau ou calculateur.
