bonjour un tous je me permet de poster ce post vu que j'ai un soucis sur ma voiture
donc j'ai une peugeot 206 1.9d dw8
et donc j ai un soucis avec la jauge de temperature qui a l'air de jouer
sur la route elle oscille entre 90 et et juste en dessous de la premiere aiguille rouge sans pour autant aller au dessus puis redescend a 80°C
les durites ne sont pas en pression les sondes le liquide de refroidissement ont etaient changer
le ventilo fonctionne arrivée a 100°C il ce déclenche et la temperature monte a 110°C en quelques seconde puis redescend a 90°C
Une autre petite remarque
Voiture a l arret quand je stabilise le regime moteur a 1500 tr/min
J actionne le chauffage de l habitacle je perd en tour/min arriver sur " 4 " je perd pratiquement 100 a 200tr/min et des que j éteint le chauffage tout redevient normal
merci d'avance pour votre aide
