bonjour a toute et tous je vous explique mon problème,je possède une 206 1.9d xr présence de 2002 moteur dw8 qui a 211000km depuis quelque temps le démarrage devient compliqué elle démarre du premier coup mais si je la coupe impossible de redémarré elle tourne sur 3 cylindre puis cale il faut attendre un petit moment pour quel démarre normalement ou alors des fois elle démarre plusieurs fois et des quel chauffe un peu plus rien voici la liste des pièce changé recament:
-durite retour injecteur,puit de jauge,support filtre a gasoil et sa pompe d'amorçage + filtre a gasoil
et l'ancien proprio a changé les 4 injecteurs(occaz),l'électrovanne avec suppression anti-démarrage,révision de la pompe a injection complète,boitier de préchauffage également
j'ai tésté les bougies,la batterie l'alim des bougies et l'électrovannes tout est ok
je l'ai passer à la valise,voici les défaut présent:
p1689 : default moteur pompe
p1146:contrôle léver d'aiguille
p0170
si vous pouvez m'aider merci d'avance!!
p0170
