Probleme ampoule feu de recul défaillante
troopsofdoom
16 Avril 2012
93
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis (encore un...) j'ai eu une alerte il y a 2/3 pour l'ampoule de feu de recule gauche défaillante.
Jusque la pas de problème ça arrive, je change l'ampoule et c reparti, sauf que cette erreur ré-apparaît ce weekend. Je me dis mince encore... mais ça tombe bien ils vendent les ampoules par 2 j'en ai donc une en stock.
Je démonte le bloc optique et remplace l'ampoule, mais la ça ne fonctionne pas et l'ampoule ne s'allume pas en activant la marche arrière.
Pas d’oxydation ni d'humidité dans le bloc ni rien...
Vous auriez une idée ?
J'ai entendu parler de capteur de marche arrière, possible ?
Ce n'est pas grand chose mais j'en ai assez de ce foutu "bip" au démarrage.
D'avance merci à vous :)
J ai connus le meme soucis et apres pas mal de recherche ,cela venez tout simplement de la plaquette des feu qu il faut changer .Je precise que la plaquette avait l air nickel et pourtant mes ampoules cramée tous les 3 jours .Cela vaut une 40 euros chez peugeot .
Merci pour vos réponses,
Je vais me renseigner pour l'histoire de la plaquette.
Concernant les masses, je dois regarder ou ?
Vocidul, j'ai une question, ce que tu appelles la plaquettes, c'est la partie grise que tu désolidarises du bloc optique pour mettre l'ampoule ?
On peut acheter cela sur Internet ?
Oui c'est bien ça.
Comme dit plus haut voit les masses.
Soude un fil sur la masse de la plaquette et relie le au châssis. Fait le sur les deux.
Si c'est ca, ça coûte rien et après t'es tranquille.
