bonjours oila jai une 407hdi 1.6 16v de 2005 elle a 127000 km et un jour en roulant jai le moteur qui ses etaint apres analyse la couroi de accecoire ses efilocher et a caser le cache distri qui et rentrer dans la distri donc on a tt demonter la culasse a etait verifier rectifier et 6 soupape changer 4 dechapement et 2 admision coter distribution et changer la poulie arbre a came le pignion villebrequin la pompe a eau la poulie damper la couroi distri les galet tendeur bref tt a par la poulie a ponpe a injection au nivau des double arbre a came la chaine et caler sur les deux repere zero sur les deux repere noir de la chaine on a piger le pignion vilo puis piger la poulie arbre a came et pompe a injection et en essayent de demarer pas de compression alors on a redemonter les injecteur et on a regarder a la camera endoscopique et on a vu que au 4e temps quand le piston remonte au PMH sur le premier cylindre la soupape echapement souvre normal et quand on arive au 1er temps admision le piston dessant au PMB la soupape dadmision devrait souvrir mes elle ne souvre pas elle souvre au 2eme temps quand le piston et en face compression donc sa nepeut pas marcher donc on na ouvert nouvau les arbre a came et on a remarquer un probleme les deux repere son bien placer mes les came son placer bizarement entre l'admission et lechapement es que ses posible que les pignion qui son sur larbre a came qui son monter sur presse se soit decaler a cause du choc en explication larbre a came dadmision en prenant le repere 0 vert le haut les 2 premiere came son a 100degres les 2 suivante son a 170 degres les 3 eme a 70degres et les 4 a 135 degres et pour labre a came dechapement les 1er a 45degres les 2e a 90degres les 3eme a 0 degres et les 4 eme a 135 degres et en calage av la chaine et la poulie arbre a came les 1er came se regarde les 2eme admision ver le bas et lechapement ver le bas les 3eme admision vers le haut et echapement vers le bas et la 4e elle sopose donc pour moi le probleme serai un des deux arbre a came le pignion monter sur presse ses decaler si quelqun a deja u se probleme ????????????????????????????????????
