calage arbres a cames
crank
15 Janvier 2017
21
Suite à une casse de courroie de distribution, j'ai rectifié ma culasse, laissé mes soupapes qui étaient toutes ok, changé 4 linguets, et en attente de remontage suite à un doute de calage des pignons sur mes arbres à cames. En effet, il y a un repère sur les arbres (peinture) et un sur les pignons. Je constate un léger décalage, et du coup, je me demande si les pignons n'auraient pas tournés sur les arbres.
Y a t'il un moyen de vérification de leurs positions ? C'est un moteur 2 litres hdi 110 cv 16 soupapes.
Merci d'avance, je compte réellement sur vous, je ne veux pas a avoir a re démonter.
il y a de grandes voir tres grande chance que ce soit decallé
en principe c'est l'aac ech qui decalle
A priori l'aac échappement n'a pas l'air décalé, mais celui admission ???
Je joint une photo.
D'après vous, y aurait il un risque de les remonter si au préalable, je fais tourner mon moteur à la clef
malheureusement tu ne sauras q'apres le montage
mauvais demarrage et fumée noir,biensur pas de puissance
