probleme avec utilisation des ampoules H1 avec équipement H4
alexisago13
13 Mars 2011
:) Bonjour a tous
j'ai un petit dilem à résoudre au niveau du fonctionnement de mes feux de croisement et de mes feux de route sur mes nouveaux feux avant.
Je posséde une Peugeot 206 XS 2L année 2000 avec des ampoules H4 équipé d'origine avec
les feux de croisement et les feux de route sur une seule ampoule(H4).
j'ai acheté des feux compatible avec ma voiture mais ces feux sont équipés d'ampoules H1, donc dans mon carton j'ai trouvé un adaptateur (male du H4 => 2 broches pour le H1) pour brancher à mon cablage d'origine qui est en H4. Cela fonctionne bien mais le probleme est quand je passe en feux de route, les feux de croisement se coupe et j'aimerais voir les deux fonctionnés. De plus, quand je fais appel de phare tout reste allumer.
http://www.autosportwilly.com/resultat.php?artid=22329
De l'aide serait la bien venu !!!
Merci bonne journee a tous
il faut soit reprogammer soit changer des relais. Car avec les h4 lorsque tu passes en phares les codes s'éteignent donc sa fonctionne pareil avec les h1. Je ne penses pas qu'il faille changer le commodo. Le cablage des voiture étant tellement complexe...
