bonjour,
apres avoir parcouru plusieurs forum,
je ne trouves pas de solution a mon probleme.
VOITURE:
Peugeot 206 HDI de 12/2001 MUX
compteur a 5 aiguilles
PANNE:
le totaliseur kilometrique ne s'accrementes plus, ni le journalier.
tous le reste du compteur fonctionnes sans souci.
l'aiguille de la vitesse et du compte tours , pas de sautillement ou de chutes.
pas de pertes de puissance,
juste les kilometres qui ne s'additionnes plus.....
par contre je me rend compte qu'il se decompte pour la revision.
(le kilometrage de revision ou il y a la cle descend de 100 en 100 au fur et a mesure.)
j'ai verifier les fusibles,
remplacer le capteur de vitesse sur la boite dans le doute...
interchanger avec un autre compteur
et toujours pareil.
aujourd'hui j'ai passer la valise et apparement il ne lit pas le kilometrage.
j'ai interchangé le kit BSI complet, j'ai fais un tour et toujours pareil.
le kilometrage ne bouges pas.
par contre l'aiguille de vitesse ne bougait pas..
(peut etre parce que le kit que j'ai essayé n'a pas de cable pour la pedale d'accélérateur)
du coup je penses que le BSI ou le calculateur n'est pas en cause, ainsi que le compteur
et egalement le capteur de vitesse.
je penserais pour un souci electrique au niveau faisceau.?????
j'ai parcouru rapidement a l'oeil nu les faisceaux visibles, rien d'anormal...
quelqu'un aurait une idée??
eventuellement un schema electrique pour suivre l'alimentation
*depuis le capteur sur la boite vers le calculateur
*depuis le calculateur vers le BSI
*depuis le BSI vers le compteur.
VOITURE:
PANNE:
et toujours pareil.
