probleme de boite manuel
fred88
19 Août 2007
70
bonjour
voila j'ai un petit problème de boite a vitesse manuel de temps en temps j'ai du mal a passer la 3eme
je me demandais si il excite un additif et comment faire je m'explique
mettre que l'additif avec l'ancienne huile de boite
changer l'huile de boite et mettre l'additif
merci
combien as tu de kilometres?
normalement les boite ne se vidange plus (en theorie)
verifie que tu n'as pas une fuite d'huile boite (surtout au niveau des joints spi de cardans!)
je vient de vidanger l'huile de boite j'ai remis de l'huile avec un additif (mecacyl)
j'ai aussi contrôler les joint a spy RAS
je vous tient au courant pour voir l'amélioration
