probleme de bougie
salut voila je voudrais savoir ou se trouve les bougie sur une 406 1.8 st 16 v merci bcp
Alors, je te mets ci-dessous des photos d'un 1.8 16V phase I. Pour accéder aux bougies, il suffit de démonter le carter en plastique sur le moteur et enlever la bobine d'allumage:
Ci dessous, le cache à enlever:
Ci dessous, la bobine à enlever:
Ci dessous, l'emplacement des 4 bougies (les 4 trous):
Et les nouvelles bougies:
Si c'est une phase II, je pense que ça doit plus ressembler au moteur ci-dessous (le 2.2 16V):
Ciao
en parlant de bougie, j'aimerais avoir des avis sur la question.
cela concerne mon ew10j4.
apparemment en origine c'est du bosch.
Mais moi bosch j'en veux pas.
Sur ma 405 j’étais plus que satisfait des marchall 3+1.
Problème, je n'en trouve pas pour mon moteur, (culot trop court) elles existe pour le XU mais pas pour le EW.
Existe t'il des 3+1 pour ce moteur?
Merci.
Obi1
