Bonjour a tout le monde !!!
En fait, j'ai un bleme, j'ai une 406, 1.9 Turbo Diesel.
Quand je démarre la voiture, elle met du temps pour démarrer, surtout le matin, il faut que je pompe avant de démarrer, je mets a peu pres 5 mn pour la faire démarrer, meme quand on est en été . une fois démarré, elle fume blanc ( que le matin )
Sinon, quand la voiture est chaude, je tourne la clefs entre 15 et 20 secondes pour qu'elle démarre, et encore, il faut que j'accélere .
J'ai changé les bougies, ça n'a rien changé, j'ai fait une vidange totale hier, j'ai changé le filtre a air, gazoil et huile, en esperant que ca venait de la, et ca n'a rien changé.
Quand j'ai fait la vidange chez speedy, le mec m'a dit que j'avais une fuite au niveau de mes durites injecteurs ( j'espere que vous voyez lesquels ), il m'a dit d'acheter 1 m de durite, il m'a dit que le bleme venait de la, car il y avait une "prise d'air", et c'est pour ca qu'elle demarrait mal, il m'a changé les durites, mais rien a changé!!!
Je pete les plombs, a votre avis, ca peut venir d'ou ???
Merci pour vos futures suggestions en esperant trouvé la solution !!! Merci d'avance
