probleme electrique, plus rien ne s'allume
sylvainmenis
13 Juin 2016
Mon 807 ne démarrait pas, j'ai insiste, le demarreur tournait, et d'un coup plus rien du tout, la cles tourne mais rien ne s'allume au tableau de bord, les warnings et le poste ne marche plus ... plus rien
On a change le boitier BSM B3 (mais c'etait pas tout a fait le meme modele, un delphin et un autre siemens , y 'a til une différence, les fusibles sont aux memes nombres mais pas placés pareil et lorsque qu'on allume le fil au niveau de la batterie chauffe et devient rouge , on a pense à une masse sur le démarreur mais ca ne vient pas de la.
Merci de vos réponses, si vous avez des idées, je suis preneur.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 807 par BeNIgnE
salut
sur le + de la batterie, la grosse cosse rouge contient un fusible (non changeable), vérifie si tu as encore du 12V après cette cosse fusible
Reactions: Peu807
ce n'est evidement pas les meme bsm
remet ton bsm et verifie les maxi fusibles
