Mais quand tu pompes: c'est mou, c'est mou, et ça redevient dur d'un seul coups?
Pour la DA, c'est pas spécialement laborieux (en même temps je suis pas sûr que ma méthode soit la meilleure!): Si c'est comme sur la mienne (mais c'est une essence) tu as un raccord tuyau rigide / tuyau souple au niveau de la canalisation de DA sous la voiture, à l'arrière du berceau. Tu débranches la durite souple (ça coule) tu enlèves le bouchon du bocal de DA, tu fais plusieurs fois à fond à gauche puis fond à droite avec le volant pour bien vider ta pompe. Tu rebranches ta durite, tu re-remplis. De nouveau plusieurs fois à fond à gauche puis à fond à droite avec le volant: le niveau va baisser un peu dans le bocal. Tu réajustes le niveau et ça doit être ok.
