Probleme multiple avec ma 206
plopille
4 Janvier 2012
J'ai quelques soucis avec ma 206 1.9d de 2001 et vu que je me suis déjà fait arnaquer pour une réparation sans résultat, je requiert votre aide.
Mon premier problème est que ma voiture ne démarre plus. Au début il fallait juste amorcer un peu, maintenant, il faut que je dévisse les 4 injecteurs pour lorsque j'amorce pour pouvoir la refaire démarrer. C'est un peu galère, surtout qu'il faut continuer l'amorçage lorsqu'on tourne la clé.
Réaction en chaîne, mes essuis glace ne fonctionnent plus, et j'ai quelques soucis avec me phares : Je m'explique, lorsque je met les feux de croisements et de position, ça marche parfaitement, mais lorsque je met mes feux de routes, plus rien. J'ai changer les ampoules mais ça ne fonctionne toujours pas.
Pensez vous que cela est du à un problème électrique ? ou est ce un concours de circonstance ?
Si vous pourriez me conseiller je suis tout ouïe.
Merci à vous pour votre aide.
Et je vous souhaite à tous une très bonne année 2012.
Déjà tu a une fuite de gazoil, en gros tu doit avoir un trous quelque par qui désamorce ta voiture ( au niveau de la poire sur ce model )
Pour moteur balais essuies glace regarde ton fusible
Pour tes feux je pense a un mauvais contact ou le faisceau défectueux mais j'y croix pas trop
J'ai déja changer le boitier du filtre à gasoil et la pompe d'amorçage qui est rattaché.
Mais je n'ai vu aucune fuite dans les tuyaux.
J'avais oublier de préciser que le mode éco est toujours présent depuis quelques temps (depuis que je ne peux plus démarrer) alors qu'avant il n'apparaissait jamais.
