Démarrage 206
sdelaunay
13 Septembre 2007
5
J'ai un problème récurent (aléatoire) sur ma 206 XLine 2004 1.4 ESS
Parfois je n'arrive pas à démarrer, j'entends un bip et en même temps les essuies glaces font un balayage, les feux s'allume, l'heure se remet à 0.
Le démarrage claque et la batterie semble manquer de puissance.
C'est à chaud ou à froid.
Quand je met des pinces avec un autre voiture elle démarre tout de suite.
J'ai un testeur batterie, elle indique une charge à 80%.
Est-ce un problème de masse ? Démarreur ? Bougie ?
Merci de votre aide
le mieux à faire c'est de changer de batterie
si ca marche revoit tout le circuit éléctrique
normalement c facilement repérable ce genre de problème
J'ai rechargé la batterie à 100%, elle démarre mais ne tiens pas le ralentit à froid, elle cale tout de suite si je n'accélère pas.
J'ai essayé une autre batterie elle démarre mais ne tiens pas le ralentit.
J'ai donc remis l'ancienne batterie et j'ai laissé accélèré quelques mins et ca marche.
C'est donc la batterie ?
bonjour desole c may jai un probleme avec ma 206 qui affiche mode eco et ne demarre plus merci de me depaner je travail demain
