1.4 HDI problème de démarrage.
Xounay
12 Octobre 2010
Ma 206 1.4 HDI de 2002 (moteur DV4TD) refuse démarrer.
Lorsque j'essaye de démarrer à la clef j'entends bien le démarreur tourner(normalement) mais aucun signe de vie du moteur.
J'ai aussi essayé avec des pinces. Idem.
Avec une autre batterie. Idem.
Par contre en la poussant j'arrive à démarrer.
Lorsqu'elle roule tout va bien comme si de rien n'étais.
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci d'avance à tout le monde.
Mon idée un alternateur mort :)
Un alternateur mort = batterie qui se décharge mais qui ne se recharge pas...
J'ai essayé avec des pinces et aussi avec une batterie en état (prise d'une autre voiture).
De plus il me semble que alternateur mort = voyant de la batterie allumé lorsque le moteur tourne ?
Pour info complémentaire je viens d'essayer de la démarrer à chaud et ca ne marche toujours pas.
Une prise d'air sur le circuit GO BP pourrait faire ca ?
+1 up .
Je suis vraiment dans la galère.. Personne a des idées pour m'aider à faire un diagnostic ?
Ce soir je vais essayer de voir ca de plus près.Il faut que je remplace mon filtre à GO dans tous les cas.
Edit :
Voilà, filtre à gazoil changé. Lorsque j'ai débranché les durits d'entré et de sortie le gazoil n'a pas coulé ni de l'une ni sur de l'autre.
Il n'y aurai pas un clapet anti retour ?
Demain je vais essayer de débrancher la durit de retour au réservoir et pomper sur la poire voir si ca repart en arrière.
