Pulseur d'air
HD25700
18 Octobre 2024
5
2
mathay
Bonjour a tous
Mon pulseur d'air ne fonctionnait plus du tout sur aucunes vitesses selectionnées.
Je l'ai démonté ( galère pour y accéder ) il y avais du papier a l'intérieur des ailettes... ( je ne sais pas d'ou ca venait)
Je l'ai donc nettoyé , il tournait librement.
Je l'ai rebranché et il refonctionnait très bien a toutes les vitesses selectionnées .
Et une fois tout remonté.......plus rien !
Sauriez vous ou se situe la résistance de ce pulseur d'air ?
Merci a vous
Pour info, j'ai trouvé cette résistance en redémontant coté passager car rien coté conducteur.
Il faut donc démonter la boite a gant comme pour acceder au pulseur et la résistance se trouve derrière le pulseur sur la tubulure d'air .
Tellement bien placée que je ne l'avais pas vu la dernière fois !
Et pour l'enlever il faut être contorsionniste et très calme pour ne pas tout peter !!!!
En plus....une fois les deux vis de 5.5 otées il faut la forcer car un renfort de maintien de la boite a gant en bonne ferraille gène la sortie de cette résistance.
Bref....une galere dont on ressort avec les mains bien ensanglantées et un degrés d'énervement extreme :)
Ca va j'ai pas raté l'apéro......
Reactions: peug89
