Bonjour a tous,
J'ai un souci avec ma ventilation qui ne fonctionne plus du tout sur ma 508 sw de 2012 1.6l e hdi, en regardant sur internet les causes possible son soit le pulseur d'air, soit la résistance, je voulais savoir déjà si il y a un fusible ou relais a tester avant démontage car dans le livre technique aucun fusible n'est mentionner pour la ventilation et au pire par ou commencer pour démonter le pulseur d'air sans devoir démonter tout le tableau de bord, j'ai déjà trouver ou se situe la résistance et le pulseur d'air par en dessous du volant mais pas assez de place pour dévisser les vis du pulseur d'air merci d'avance pour votre aide.
