purge système freinage avec ABS
POGGI
25 Mai 2023
8
Billere
308 HDI 1.6l 92Cv
quelle est la méthode à suivre pour effectuer la purge du bloc ABS avec une valise, après avoir effectué une purge normale ?
Mémento technique : Purge du circuit de freinage
B3FB011UP0 Mémento technique : Purge du circuit de freinage
ATTENTION : L’utilisation du liquide de frein DOT4 pour les circuits de freinage est obligatoire.
1. Purge du circuit de freinage primaire
ATTENTION : Ne pas mettre le contact durant toute l’opération.
NOTA : Purger le circuit primaire jusqu’à obtention d’un liquide de frein propre et non émulsionné.
Il existe 2 procédures de purge du circuit de freinage primaire.
1.1. Purge du circuit de freinage primaire (Avec l’appareil à purger)
Purger le circuit en se référant à la notice d’utilisation de l’appareil.
1.2. Purge du circuit de freinage primaire (sans appareil de purge de frein)
NOTA : Deux opérateurs sont nécessaires.
Accoupler un tuyau transparent sur la vis de purge .
Appuyer lentement sur la pédale de frein.
Ouvrir la vis de purge .
Maintenir la pédale en appui à fond de course.
Fermer la vis de purge .
Laisser revenir naturellement la pédale de frein.
Répéter l’opération jusqu’à ce que le liquide de frein s’écoule propre et exempt de bulles d’air.
Procéder de la même manière pour les autres roues.
NOTA : Vérifier la libre rotation des roues, frein de stationnement desserré .
1.3. Contrôle : Purge du circuit de freinage primaire
À la fin du programme de purge, vérifier et compléter, si nécessaire, le niveau de liquide de frein.
Contrôler la course de la pédale de frein (pas d’allongement).
Si la course est longue et spongieuse, recommencer la procédure de purge.
Démarrer le moteur.
Contrôler la course de la pédale de frein (pas d’allongement) ; Effectuer un essai routier (si nécessaire).
Si la course de la pédale frein n’est pas correcte ; Effectuer la purge du circuit de freinage secondaire.
2. Purge du circuit de freinage secondaire
La purge du circuit de freinage secondaire s’effectue à l’aide d’un outil de diagnostic.
Cette procédure ne s’effectue que si la purge du circuit de freinage primaire a été faite.
Suivre le déroulement de la procédure de purge du circuit hydraulique décrit par l’outil de diagnostic.
Vérifier la course de la pédale de frein (pas d’allongement), sinon reprendre la procédure de purge.
Reactions: maxime1
