Bonjour, prendre contact avec le magasin Peugeot. Il vous diront la référence.Bonjour, Quelqu'un pourrait-il svp m'indiquer les références de la batterie d'origine à installer sur une Peugeot 108 VTI 72cv S&S Collection de déc 2018.
En effet, j'ai acheté ce véh d'occasion il y a 2 mois, la batterie a dû être remplacée par une de trop faible capacité car le Stop & Start n'a JAMAIS fonctionné ...
Au début je pensais que cela venait de la batterie pas suffisamment rechargée car l'ancien proprio ne l'utilisait que très peu (5000 km en 3 ans ...). Mais non en fait même en ayant beaucoup roulé régulièrement, toujours pas de S&S actif.
La batterie semble avoir été remplacée par une très faible capacité très certainement incompatible avec le S&S :
12V LO 300 A(EN) 35 Ah de marque FIAMM
Impossible de trouver l'info sur Internet ...
Si quelqu'un peut m'aider en regardant sous le capot de sa 108 VTI 72cv S&S, ce serait super sympa merci beaucoup...
Cordialement
Merci de cette réponse, mais je ne souhaite pas acheter chez Peugeot la batterie car tout est beaucoup trop cher en concession.Bonjour, prendre contact avec le magasin Peugeot. Il vous diront la référence.
Bonjour, merci bien pour ta réponse détaillée.Bonjour,
Je viens de changer la batterie , mais mon modèle est un 1.2 82ch (donc sans S&S)
La batterie qui était dedans (probablement d'origine vu que le véhicule à 40000km) était une fulmen 44 AH. Quand j'ai appelé Norauto, avec la référence de mon modèle, ils m'ont proposé une 40 Ah.
Donc ta batterie 35 Ah, c'est vraiment faible en effet ! (même si tu es sur le moteur 1.0)
Pour ma part j'ai opté pour une 54 Ah
Tu peux aller sur oscaro et donner l'immat de ton véhicule, le site te donnera les batteries compatibles.
Bonjour, sur le carnet de bord, il y a les carteristiques du véhicule avec les valeurs .Bonjour, merci bien pour ta réponse détaillée.
Sur OSCARO, même avec l'immat, ils n'ont que le 1.0 VTi 12V 69 cv qui est sans S&S.
Sur un autre site équivalent, j'ai demandé par Chat et on m'a répondu qu'il n'existait pas encore de pièces détachées pour ce moteur ...
Sur NORAUTO, il n'y en a qu'une de proposée la n°50, à 130 € de leur marque : NORAUTO AGM BV50 60 Ah 660 A... Cela me semble élevé et cher et je crains que l'alternateur ne soit pas conçu pour charger une telle batterie ...
Sur d'autres sites, de multiples batteries sont proposées sans préciser si c'est destiné au S&S ou non ... C'est incroyable quand même ...
J'espère que quelqu'un qui a le même moteur de "108 VTI 72cv S&S" que moi me donnera les réfs exactes. Au moins je serai sûr que ce sera parfaitement adapté.
En tous cas c'est très aimable à toi et je persuadé que ta réponse aidera ceux qui cherchent pour le 82 cv.
Bonne journée et encore merci.
Très cordialement
Vous appeler Peugeot pour avoir le renseignement ,cela ne coûte rien.Bonjour, merci de votre participation. J'ai déjà cherché mais rien ... 74 occurrences du mot batterie, seule info qu'il faut une 12 V, et rien d'autre ...
lien : https://www.notice-utilisation-voiture.fr/wa_files/nopeu010818.pdf
Et à chaque fois ce texte : "Le Stop & Start requiert une batterie 12 V de technologie et de caractéristiques spécifiques. Toute intervention sur ce type de batterie doit être réalisée exclusivement dans le réseau PEUGEOT ou dans un atelier qualifié. Pour plus d'informations sur la Batterie 12 V, reportez-vous à la rubrique correspondante."
Aucune autre caractéristique technique.
Je pense que c'est fait exprès par Peugeot pour obliger le client à aller en concession ...
J'espère que quelqu'un possédant le même moteur de "108 VTI 72cv S&S" que moi acceptera de me communiquer les réfs exactes. Au moins je serai sûr que ce sera parfaitement adapté.
Merci bien en tous cas,
Belle journée (malgré la pluie)
@Serge832
Si tu as le Stop/Start sur ta voiture tu as forcément un moyen de le neutraliser: bouton ou par item sur écran. À l'inverse, si pas de neutralisation possible, c'est que le dispositif est absent ou bien il y a eu un raté à la fabrication ou au télécodage. Autre moyen de savoir est de regarder les caractéristiques à partir du VIN: normalement c'est décrit. Tu y trouverais aussi les caractéristiques de la batterie d'origine.
Si quelqu'un peut juste ouvrir son capot de cette même 108 et me donner l'info, ce serait très sympa, merci par avance
