quelle huile pour la direction assisté svp?
samy777
Membre régulier
9 Janvier 2013
25
Bonjour a tous, je dois remettre un peu d'huile hydraulique dans la pompe de direction assisté.
J'ai une 206 hdi 1.4 de 2006.175 000 km.
C'est la premiere fois que j'en met depuis 10 ans!
Il en reste un peu dans le reservoir mais sous le niveau add, (il ya 3 niveau sur la jauge add, c et h, si quelqu'un c'est ce que sa veut dire je suis preneur).
J'ai vu le fluide ATX de chez total mais je suis pas sur.
Quelle huile dois je mettre svp ???
Est ce que tu as des nouvelles ? J’ai une Peugeot 206+ de 2010 et je dois aussi compléter mon niveau.
D’après ce que j’ai pu chercher le niveau H correspond au niveau du liquide à chaud (Hot) car son volume est plus important à chaud.
Le niveau C correspond au niveau du liquide à froid enfin température ambiante (Cold).
Apparemment ces niveaux ne sont qu’indicatifs puisqu’ils faut bien purgé le système de DA en faisant tourner le moteur ainsi que le volant jusqu’en butée afin d’eliminer l’air qui peut causer une direction dure.
En revanche je me questionne aussi sur le fluide à utilisé. Certains garage m’ont dit un fluide de norme DEXRON III comme le Fluide AT42 de chez total mais introuvables... J’ai trouvé le fluide ATX dont tu parles qui est de norme DEXRON IID il me semble, je ne sais pas si ça fait l’affaire mais ça m’arangerait. Est ce quelqu’un a une idée ?
Je vous remercie à bientôt.
Le produit préconisé par peugeot est le TOTAL FLUIDE DA. D'aprés mon livret véhicule il n'y a pas d'équivalent. Ca vaut moins de 20 euros chez Norauto et sauf problème sur la pompe ou les flexibles, un bidon de 2 l fera la vie du véhiciule. Alors personnellement je préfère ne pas risquer mes joints de DA en mettant autre chose.
extrait de la doc :"
TOTAL FLUIDE DA est utilisé dans les directions assistées de tous les véhicules Peugeot et Citroën en application Grand Froid
Norme :
PSA S71 2710
Ne pas utiliser lorsqu'un fluide minéral de couleur vert
fluo est recommandé ( LHM Plus )."
Bonsoir et Merci pour les informations pour les niveaux .
D'après ce que je comprend l'huile total fluide DA est préconisée par Peugeot.
Mais sur le bidon d'huile atx c'est marqué aussi recommandé. Je vous joint la photo. Sa me met le doute .Screenshot_20190224-205229_Gallery.jpg Screenshot_20190224-205229_Gallery.jpg
Voici les fiches techniques
Pièces jointes
    80.1 Ko · Affichages: 39
    69.2 Ko · Affichages: 37
Merci a tous pour vos réponses.
Donc je vais acheter le fluide DA de chez total de couleur orange pour ma 206 1.4 hdi.(Plus cher mais de meilleurs qualité si j'ai bien compris).
Oui tu as bien compris. Il est un peu plus fluide et surtout plus stable en viscosité selon la température. Pour plus de précision, il nous faudrait l'aide d'un spécialiste Total !
Aprés, il est certain que beaucoup de bocaux de direction assistée ont été rempli avec le premier bidon qui passe par des particuliers ou par des pros peu regardants, et il y a surement un peu de tolérance.
Mais à 10 euros près, prendre celui qui est préconisé dans le livret du constructeur permet d'éviter des emmerdements !
Bonjour à tous, que veut dire "206 avec GEP" ??
Ma question est en rapport avec le sujet de départ concernant l'huile de direction assistée.
J'arrive pas à savoir ce que veut dire GEP.
MERCI d'avance.
Bonjour a tous, apparement sur le site de norauto ils precisent que le fluide total DA est utilisé pour les directions assisté electro hydraulique(donc avec GEP), hors sur ma 206 1.4 hdi c'est une direction assisté basique (pompe entrainé par courroie accessoire) .
Si quelqu'un a la solution pour le fluide a utilisé je suis preneur.
