regarde déjà du coté du cardan que tu as changé.
sinon, à la valise, ça va te l'indiquer sans soucis.
mais si pas de problème avant le changement de cardan, je regarderais déjà si le capteur est à sa place
ça ne devrait pas, ou alors il y a un problème sur le circuit de freinage.
pas de disque voilé?
tu as bien nettoyé les portées des plaquettes lors du remontage?
Ce n'est pas moi qui l'ai fait,c'est mon ami qui bosse chez Land Rover et ce dans l'atelier de son boulot.
Et ou se trouve ce capteur,j'ai entendu parler d'un truc du genre sous la pédale de frein ?
vérifier si la prise est bien rebranchée
vérifier si le capteur n'est pas trop loin
vérifier si il n'y a pas trop de crasse entre le moyeu et le capteur
