Mauvaise info de ton CC a priori.
Depuis 2001 la totalité des goujons pour JA de PSA est compatible jantes tôle.
... parce qu'à l'époque, les autos équipées en série de jantes alu étaient livrées avec une vraie roue de secours dotée d'un pneu conforme à la monte d'origine mais sur jante tôle. Donc, en cas de crevaison, la seule solution était d'utiliser les vis des jantes alu. J'ai ainsi utilisé mes 20 vis standard sur mes jantes hivernales en tôle pendant une douzaine d'hivers.
Mieux, non seulement il y avait une roue de secours mais la monte d'origine comprenait également 4 antivols. Autres temps, autres moeurs.
aternacu] que mets tu comme jantes et pneus [:alain-41]
