oula, beaucoup de confusion dans ton explication...
Le changement de pneu est totalement indépendant des capteurs de pressions.
Ces derniers sont en fait une petite ''boite'' qui se met à l'intérieur de la jante, et sur laquelle est fixé la valve de gonflage.
Le fait de passer à la valise (si roroto l'a, pas de problème), c'est pour faire reconnaître (on dit alors appairage) ces petites boites par le boitier de la voiture. Il y a 9 emplacements possibles dans le boitier, pour par exemple reconnaître 4 roues été, 4 roues hiver, et la roue de secours. A faire appaire lors de la 1ère monte.
Ensuite, tu changes autant de fois que tu veux tes pneus sur les jantes, tu intervertis les jantes hiver/été à l'infini, c'est transparent pour l'électronique de la voiture.
Espérant avoir été assez clair et que tu aies compris
