Quelquen qui peut m'aider!
tornadoman
12 Mai 2005
2
Bonjous a tous :)
J'ai des problemes avec ma 406 2.0l 16v,annee 1996 et plutot avec lambda control peut etre.
Je ne suis pas sur mais le computeur montre que environs les 3500-4000 la voiturure laisse la vitesse ,elle commence a travailler instablement et lambda ne peut travailler.........c'est tres etrange parce que ce problem venir seulement dans cet diapazon environ 3500 at 4000 .
Je voudrais savoir si quelquen a des problems comme moi et peut m'aider avec conseill, parce que je dois etre sur que le vrais problem est lambda,pas d'autre chose,avant de la changer.
Aidez moi s'il vous plait.
Merci d'avant! :oui:
j'ai pas tout compris, là...
If you feel more comfortable in English, please write it in English.
Would be easier for me to understand your problem ;)
I would like only to ask you for help, becoause i'm not sure what cause this problem.
So I have a problem with my car 406,2.0l 96year, between the 3500 and 4000 circulations.Then the car begin to move irregular and break off.The computer show the error that my labda control does not work at this time.
The interesting is that all the rest of time when i drive lower then 3500 circulation or higher then 4000 circulation i have no problem and the computer does not show any error.
I need the opinion of someone who probably run into the same or similar problem.
What can i check before change my labda?
What can be reason for this?
I need yor help.
Thanks in advance.
Best regards
Bobby
Salut
la montage donne soif et la mer donne faim.
Non sans rire, je pense que cela peut venir aussi du débitmétre situé sur la veine d'air aprés le filtre à air.
http://kc.wayblog.com/index.php?id=62492
Perhaps you have to change your benzine, because a friend of mine had the same problem as you and it was his benzine.
And if it doesn't work you can also clean your lambda with a product that you add to your benzine,you can buy it in any autoshop.
And finaly, if all those solution don't work you have to change your lambda.
That's all folks!!!!!
